Miele Backofen H5461BP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1066167
Niki321 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : H5461BP
seit ein paar Tagen heizt mein Backofen nicht mehr.
Egal welches Programm ich wähle, wird das Richtige im Display angezeigt mit der Meldung Aufheizvorgang, so wie es sein soll.
Die angezeigte Temperatur steigt dann extrem langsam, in ca. 15 min auf 60 Grad. Der Garraum wird jedoch nicht warm.
Geprüft bis jetzt:
Alle Heizkörper elektrisch in Ordnung
Temperaturfühler hinten oben ca. 1000 Ohm bei Raumtemperatur. Bei Erwärmen des Fühlers steigt auch die angezeigte Temperatur.
Die Temperaturbegrenzer auf der Oberseite sind durchgängig.
Programmwahlschalter in Ordnung.
Messeprogramm ist deaktiviert
An keinem Heizstab liegt Spannung an. Bei Programmstart läuft der Umluft lüfter, der Lüfter für die Tür, der Katalysator bekommt Spannung und das Licht geht an.
Pyrolyseprogramm wird auch nicht gestartet, er verriegelt nicht einmal die Tür.
Scheint mir ein Problem mit der Steuerung zu sein.
Mangels Schaltplan komme ich hier nicht weiter. Gibt es hier einen typischen Fehler, Steuerungselektronik / Leistungselektronik oder gibt es noch etwas anderes nachdem ich schauen kann?
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Niki |
BID = 1066170
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Bitte Pflichtfelder komplettieren
BID = 1066175
So hier nochmal alle Angaben:
Backofen
Miele H5461BP
M.-Nr 07069480
TYP BPMK6001
Nr 10 / 000060031007
Gruss
Niki
BID = 1066187
driver_2 Moderator
- Schnellaufheizen wurde nicht rausprogrammiert ? Siehe Einstellungen.
- Schalter Türkontakt prüfen. Links unten ist der
- Sicherheitsthermostaten prüfen, sind oben hinten und an anderen Stellen auf dem Korpus verteilt.
BID = 1066189
Vielen Dank für Deine Ideen,
Türkontakt funktioniert, Umluftlüfter schaltet aus beim öffnen, als auch messtechnisch, auf der Oberseite habe ich 3 Sicherheitsthermostate gefunden und eines hinten am Erhitzer für das Wasser, alle haben Durchgang.
Das Problem besteht mit und ohne Schnellaufheizen.
Gruss
Niki
BID = 1066195
So, Backofen heizt wieder.
Der Tip mit den Sicherheitsthermostaten hat mich auf die richtige Spur gebracht !
Der Fehler war ein defektes Kabel zwischen zwei in Reihe geschalteten Thermostaten. Diese Thermostate legen Masse auf die Primärspule der Relais welche die Heizung und auch den Nulleiter schalten.
Vielen Dank an dieses Forum, es hat mir schon bei einigen Reparaturen geholfen.
Viele Grüsse
Niki
BID = 1066200
driver_2 Moderator
Danke für die RM
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978672 Heute : 14612 Gestern : 23007 Online : 579 14.5.2026 15:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111926078796
